thrash
Машинка начала подтраивать на холостых. Уже полгода так. 10 тык точно проехал. Но в последнее время даже начала терять обороты в режиме хх и при переходе с первой на вторую дергалась. Я подозревал что проблема в клопиках. Замер компрессии выявил клоп во втором цилиндре.
13, 8, 13, 13. Капнул 20 мл масла во 2-ой цилиндр, опять 8 кгс. Ну понятно что клапан. Разобрал, все остальные в отличном состоянии, а второй цилиндр прогар. Вот собственно фотки
а под новый клапан нужно седло шарошить или достаточно притереть?
Описание: весь в трещинках
Размер файла: 320.34 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Размер файла: 116.48 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Ставишь клапан, притираешь, и смотришь, как оно... Это при условии, шо нет видимых проблем в седле... Если надо менять втулку клапана, то по-любому шарошить...
Скорей всего был мал зазор...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (03 Января 2013 00:14), всего редактировалось 1 раз
movsi
если седло чуть подправить будет лучше и потом притереть, хотя я не спец в этом, а изза чего прогар клапана? зажатый был?
thrash
Седло не пострадало. А почему прогар был непонятно. Мож завис, может ещё что.. История умалчивает. Последний раз зазоры давно смотрел. Так вроде ни каких аномалий. А там хрен знает. Движок 100 тык прощёл, из них большую часть на карбе катался
movsi
зазор был мал и клапан завис, еще и клапан вазовский не такой уж живучий все обстоятельства привели к этому supercool
movsi писал(а):
и клапан завис
А жс кокого перепугу ему зависнуть...???
Пружины слабы... Значит ещё зависнет... Замер высоты пружин по мурзилке даст ответ...
ВАЗыч)
Ну прям уж! 250 тысяч вазовские клапана пробегали supercool
Просто чаще надо зазоры проверять.
thrash
А какие еще работы были сделаны по ГБЦ?
thrash
ни каких работ. Сам зазоры выставлял каждые 30 тык. Но вот последний раз давно лазил. мож вот как раз 35-40 тык назад.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Пружинки с виду нормальные. По крайней мере не отличаются от пружин с другого цилиндра. Седло полностью блестящее. Нету следов от прогара. Ну и компрессию 8 держало уверенно.
ВАЗыч)
thrash писал(а):
ни каких работ
я бы на твоем месте хотя бы перетер все клапана и плоскость
проверил,а то мало ли...
movsi
kazak1102 писал(а):
movsi писал(а):
и клапан завис
я просто написал, если зазор там был мал то на оборотах он полюбому зависал
Ну, вреда 100 пудов не будет...
Токо замеры... "С виду" - ниачём...
Скоко на выпуск делал...???
thrash
Проверил керосинчиком. В четвёртом выпуск потёк через 5 минут после заливки в запряжённом состоянии. Притирать то точно буду все раз уж залез. Авось всё для этого есть. Нету только самого клапана. Завтра чё нить поищу. В магазах они тока комплектами. По мастерам завтра прокачусь. Может у кого валяется бу-шный
Значит не корректно ты сказанул... Это не завис... Это он не имел возможности закрыться, потому как зажат... Pardon Drinks or Beer
А виснет, это когда ОН не успевает закрыться, как правило, на высоких оборотах из-за просевщих пружин... Pardon
thrash
Вряд ли зазор был маленьким. Уменьшится он не может сам по себе, а настраивал я всегда тщательно проверяя. Вот просешвшие пружины это возможно. Надо будет замерить как то. Типа какой нить динамометр придумать
ksv71
ФОТО выложи, оценим supercool
смотри зазор во втулке.
косвенно понять был ли тепловой зазор можно по тыльной стороне кулачка распреда, если блестит по кругу и нет разрыва в маслянном нагаре( побежалости) то зазор был мал, клапан не закрывался плотно при нагреве, потому перегрев рабочей фаски>прогар
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
как раз на зубило моторе зазор со временем стремится в минус, тк пара толкатель- кулачок практически не снашивается, а вот седло -фаска клапана прошлепывается и
Мурзилку курни... Там штангелем всё...
Параметры пружин клапанов для определения их упругости:
наружная пружина клапана:
высота в свободном состоянии...............45,2 мм;
высота под нагрузкой (26,0+1,7) кгс.......33,7 мм;
высота под нагрузкой (46,2+2,4) кгс.......24,7 мм;
внутренняя пружина:
высота в свободном состоянии..............34,1 мм;
высота под нагрузкой (9,0+0,8) кгс........29,7 мм;
высота под нагрузкой (27,5+1,5) кгс......20,7 мм.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-17.html
ВАЗыч)
Сразу вспомнил как бате один м...ак посоветовал убрать
внутренние пружины на классике,мол двигатель
тише работать будет. Говорил я ему что не надо.
Не послушал. Итог-поршни догоняли вдогон клапана. ROFL
movsi
мне эти мысли о пружинах не дают покоя когда свою собирал везде бегал но так и ненашел новых пружин, но всеравно сделаю устройство для проверки пружин и проверю, если и клапан не зависает то наверное более мене мошность теряется от не достаточной жесткости пружин, на ютубе видео есть про это
pst
Еслит там бородатый дядька (это не обо мне Very Happy ), то лучше не надо смотреть... pst
movsi
kazak1102 писал(а):
pst
да да бородатый, я все там пересмотрел, даже спрашивал его об пружинках
"Звезда тырНЕТа," блин... Он в некоторых вопросах (особо касаемо карбов) похож на утюга... facepalm
ksv71
да гони ты эти мысли , просто положи под тарелки по тонкой шайбе с классических клапанов, после шарошенья можно и по две, по три не стоит, ибо уже штатная тарелка сползает из посадочного места.
Так мож проще пружины нормальные вкинуть, а уж когда нет такого шанса, тоо тогда и с шайбами заморачиваться...??? Не...???
Да и не факт, шо в этом проблема... Pardon
thrash
У меня есть 081 голова с 1300 двигателя, распряжённая. Клопики там меньше 1500-х, а вот все остальные потроха должны быть одинаковыми. Прошла та бошка около 100 тык. Это родная от моей ласточки. 94 года выпуска
movsi
сперва надо проверить с помошью весов как бородач сделал hehe
как потеплеет начну новую гбц делать вот тогда и посмотрю
